Easy-Boy
第1楼2006/07/04
没有关系的,尽管用。每次进样量只是10ul啦
凌云
第2楼2006/07/04
标样和样品的溶剂最好一致,具体要看你的样品对ph值的稳定性。我曾经做过一个样品,ph值仅相差0。5,但连保留时间都不一样了。你先看看你不同的ph值是目标物的保留时间是否一致,如果一致,这样分析问题不大。
chz98766817
第3楼2006/07/28
进样少的话,影响不大
yjn2005
第4楼2006/07/28
标样和样品的溶剂保持一致最好
flyfish2241
第5楼2006/08/09
应该问题不大,可以用。
Mix_Grey
第6楼2006/08/09
,完全没有影响的,你做了就知道了。不过可能出现进样峰。
shangyanfen
第7楼2006/08/11
几乎没有影响
