产品名称及型号:超快速液相色谱仪 Prominenece UFLC
图片:
![](http://www.shimadzu.com.cn/upload/2008/11/fx_lc_1.gif)
说明及优点:
- 使用小粒径的填料
通过这个方法将使快速分离成为可能。但是,由于色谱柱里流动阻力的增加,仪器各部件和色谱柱所承受的压力也将显著地增加。
- 高温分离
较高的温度可以加速物质的扩散,同时可以减小色谱柱里的流动阻力,也使得快速分离成为可能。高温分析在降低柱压方面很有效,但是高温引起色谱柱的劣化、导致样品分解等不足在应用时需要引起注意。
为了解决背压问题,改进了承压能力的专用仪器得到发展,这类仪器通常比较昂贵。然而,这些专用仪器在进样性能和灵敏度方面不得不做出妥协。并且,填料过于细微化的填充柱,对于硬件的要求高,使用这种色谱柱开发的分析法牺牲了通用性。因此,如果把这种仪器用于常规的HPLC分析中,其效率将会变低。
Prominence 支持快速分离 Prominence使用标准部件,可以同时满足研究人员传统分析和高速分析的需求,也可以支持高达85℃的操作温度,从而使更低压力下的快速分析成为可能,同时该仪器体现出的分析性能和通量水平即使是在更昂贵的仪器配置上也不多见。
