紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2013/05/16
我们现在就生活在各种无线信号之间,虽说实验室有一定的防护,但也不能完全隔绝,平常我们都在这种环境下使用分光光度计也没发现有什么影响,所以我觉得应该没什么影响.近距离大功率信号可能另当别论,一般也不会有.
ldgfive
第2楼2013/05/16
会受强电磁信号的影响
yanyanrenren
第3楼2013/05/16
一般来说,容易受到电压不稳定的干扰,电磁辐射的干扰还没遇到过。可能没有遇到过那么强烈的电磁辐射吧
wengjx1980
第4楼2013/05/16
补充:功率较大的无线路由器对UV仪测定结果会有明显的影响,而且影响是随意的,即有时偏高,有时却偏低,使检测数据不稳定。生产车间的电机电器等之电磁辐射是否会有影响呢?请专业人士经给予支援。
tutm
第5楼2013/05/16
还没有注意到无线路由器会有影响,是不是放得太近了?我们很多测试室内也有无线路由器,好像没有数据不稳问题。建议你将仪器放入空白比色皿做个时间扫描看看,以便确认是不是无线路由器的影响。
jelly98
第6楼2013/05/16
会的,主要看电磁干扰的强度。电磁兼容测试中有一项就是空间辐射抗扰度测试。分光通常的表现是噪声加大,有时也会读数不对,严重时会死机。
zyl3367898
第7楼2013/05/16
有线路由器对紫外有什么影响?会让数据偏高还是偏低。
bairuizheng
第8楼2013/05/17
如果不是做弱信号检测和探测器用光电倍增管加连接线是有电阻值匹配要求, 电磁干扰影响可以忽略. 觉得是电磁干扰, 可以将信号线和探测器所有的可能地方外面用锡纸包好屏蔽.
qianguiyun1
第9楼2013/05/19
一般情况下应该不会。
Andy小丫
第10楼2013/05/19
光是一种电磁波,具有波粒二象性,分光光度计在安装时要求远离强辐射源,也就是说电磁干扰会对其产生影响。无线信号也是一种电磁波,因此超过一定强度时,会对分光光度计造成影响。
