气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/05/16
应该是仪器不稳定造成的,另外手动进样对于定量测试不是太好,有条件还是自动进样。
daidai1985
第2楼2013/05/16
加了内标做的,还是低。想请问你们那边出现过这种情况吗?
第3楼2013/05/16
做好仪器维护可以很大程度上避免这个问题。
荆棘鸟之歌
第4楼2013/05/16
做下调谐,把该换的更换一下,柱子用久了割一下进行老化试试,同时看看离子源是不是需要清洗
第5楼2013/05/16
我们仪器维护做的还可以呀,我觉得,嘿嘿!衬管、隔垫按要求更换,离子源也定期清洗。
千层峰
第6楼2013/05/16
仪器真空度好吗?检查是否漏气。
tang566
第7楼2013/05/16
测的样品是什么类型,样品基体复杂,也易造成强度低。
第8楼2013/05/17
挺好的,调谐后都合格呀,不漏气呀!
第9楼2013/05/17
就是测试8P能力验证,PVC的基体+色粉
第10楼2013/05/17
请问样品有没经0.45微膜过滤?换新衬管,等仪器稳定,连打6针中低浓度标样,看偏差如何?
