doczheng
第1楼2013/05/16
这个的评价,得参照试剂的标准来判断,个人觉得,如果是做普通的分析,比如成分单一,简单的物质测定,色谱纯的乙腈没有区别但是对于多组分,成分复杂的样品,甚至生物制品,在低波长,梯度的变化中,就可以看出两者的区别,具体的体验还得到了实际的实验才能体会
zyl3367898
第2楼2013/05/16
在气相跑一针,无杂质峰出现。
nixiaolong
第3楼2013/05/17
我这里有份地标 你可以参考下
三人行
第4楼2013/05/17
配制流动相所做色谱图和原来的对比,如果没有明显区别则可用。
武灵
第5楼2013/05/17
一般大品牌的HPLC级有机试剂还是没啥问题的,非要做下的话,可以选择在低波长、常使用波长光下检测下。
小虾米
第6楼2013/05/19
我们都是直接拿来用了
第7楼2013/05/19
最好做一下对比试验。
xiaowang268
第8楼2013/05/20
换试剂还要做验证吗
第9楼2013/05/20
只要不多出杂志就可以吧
aune001
第10楼2013/05/20
其实色谱纯的东西很多不纯的,加了很多的掩蔽剂。一般在低波长下的吸收小于一定的标准就可以了。
