Waters针深度
  • 想请教下,waters 2695的进样针正常情况下是插入样品瓶里多深啊?针头深度调节到多少能插到样品瓶底部?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/05/17
    没调过,都是厂家工程师最初调试好的。
  • 老多_小多
    第2楼2013/05/17
    我也对这个参数一直不是很清楚
  • 武灵
    第3楼2013/05/17
    是的,这个之前都是采用的初始深度,在empower软件上是0。今天我们仪器检定,由于标准溶液(萘)试剂不够,我又不想用内插管,所以想通过调整针头深度来解决。
    三人行(jncxyy2012) 发表:没调过,都是厂家工程师最初调试好的。
  • vip_pis
    第4楼2013/05/17
    在empower里面,设置仪器方法的时候,2695的通用页面有一个针头深度的选项,可以上下调节的。
  • 武灵
    第5楼2013/05/17
    老多大大快去查询下
    老多_小多(emoc98311) 发表:我也对这个参数一直不是很清楚
  • 武灵
    第6楼2013/05/17
    在哪里调节这我知道哈,就是想知道调多少就到达样品瓶底部 了。
    vip_pis(vip_pis) 发表:在empower里面,设置仪器方法的时候,2695的通用页面有一个针头深度的选项,可以上下调节的。
  • dony1985
    第7楼2013/05/17
    貌似液面高度在瓶子高度20%下就吸不上了
  • 武灵
    第8楼2013/05/17
    老师你这个确定吗?
    dony1985(dony1985) 发表:貌似液面高度在瓶子高度20%下就吸不上了
  • 三人行
    第9楼2013/05/17
    还不如买些标准溶液(萘)试剂省事。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:是的,这个之前都是采用的初始深度,在empower软件上是0。今天我们仪器检定,由于标准溶液(萘)试剂不够,我又不想用内插管,所以想通过调整针头深度来解决。
  • 绝对零度2783
    第10楼2013/05/17
    2mm距离瓶底,默认值,可调整
