三人行
第1楼2013/05/19
我们一般用0.01~0.05mol/L。
nixiaolong
第2楼2013/05/20
不同测试样品不同吧,符合分析要求就行
doczheng
第3楼2013/05/22
离子强度达到要求就可以,
有水有渝
第4楼2013/05/22
一般0.05mol/L以下,最高用于0.2mol/L,最好不用,具体用多少以达到方法验证要求的最低浓度为准。
xiaowang268
第5楼2013/05/23
我们有用到200mM的,但也要看有机相的比例 的
第6楼2013/05/23
对的,还是要看具体情况的
薛定谔的獾
第7楼2013/05/24
我们是0.01mol/L……
zgylucky
第8楼2013/05/24
原来用的0.2mol/L,觉得浓度有点高,现在降到了0.05mol/L,可以达到相同的效果,所以选了0.05mol/L。
第9楼2013/05/24
这个盐浓度一般是可以选择的,看自己样品适当调节吧,当然越低越好
第10楼2013/05/24
不过前提是保证正常的分离,分析
