zhaohua8011
第1楼2011/10/20
你这个加标后峰行也对不上,再则出峰快,保留时间较难判断,建议将色谱系统稳定后再做,将柱子好好平衡!
wangtao0726
第2楼2011/10/20
出峰时间太早,让保留时间退后点再看看,这样不好判断的
rainbowchem
第3楼2011/10/20
把样品中加入一点对照品看出峰的情况,如果4.86那个峰高增大,应该就是
1818
第4楼2011/10/21
流动相里有汽泡!!
liufeilzu
第5楼2011/10/21
感觉不是同一个东西
liuxufei528
第6楼2011/10/22
看着峰形差不多,把系统平衡好,再试试,如果还这样,只能说不是一个东西了
lunanjituan
第7楼2011/10/22
你这个基线噪音还挺大的,在平衡平衡系统再进样试试
nzclz
第8楼2011/10/23
既然这么早出峰,减慢流速到将峰拖到十分钟以后,必要时调一下流动相比例,说不定样品峰是一个合峰
houjjun
第9楼2011/10/25
样品中加一点标样在比较一下
第10楼2011/10/25
重复性没问题就好办
