总RNA分离纯化标准操作规程(SOP)
  • 省部重点实验室
    2013/05/18
生命科学仪器综合讨论
  • 总RNA分离纯化标准操作规程(SOP)
    3. 关键词:RNA 分离 纯化
    4. 目的:建立总RNA分离纯化的操作规程,以保证制备RNA的质量和效率。
    5. 主体内容:
    5.1主要仪器
    研钵,恒温水浴,旋涡振荡器,冷冻台式高速离心机,
    超低温冰箱,紫外检测仪,电泳仪,电泳槽。
    5.2试剂
    1.Trizol试剂(购自Invitrogen公司)
    2.焦碳酸二乙酯(DEPC)
    3.氯仿(新开封)
    4.异丙醇(新开封)
    5.无RNase灭菌水:用将高温烘烤的玻璃瓶(250℃ 3小时)装蒸馏水,然后加入0.1%的DEPC(体积/体积),处理过夜后高压灭菌。
    6.75%乙醇:用DEPC处理后的水配制75%乙醇,(用高温灭菌器皿配制),然后装入高温烘烤的玻璃瓶中,存放于4℃冰箱。
    5.3 相关器皿的预处理
    1.塑料制品的处理
    尽可能使用无菌,一次性塑料制品,已经标明RNase-Free的塑料制品,如果没有开封使用过通常没有必要再次处理。对于国产塑料制品,原则上都必须处理方可使用。处理步骤如下:
    1)在玻璃烧杯中注入去离子水,加入DEPC使其终浓度为0.1%。注意:DEPC为剧毒物质,活性很强,应在通风橱中小心使用。
    2)将需要处理的塑料制品放入一个可以高温灭菌的容器中,注入DEPC水溶液,使塑料制品的所有部分都浸泡到溶液中。
    3)在通分橱中室温处理过夜。
    4)将DEPC水溶液小心倒入废液瓶中,用铝箔封住含有已用DEPC水处理过的塑料制品的容器,高温高压蒸汽灭菌至少30 min。
    5)在烘箱中用合适的温度烘烤至干燥。置于干净处备用。
    2.玻璃和金属制品
    先用去离子水将器皿清洗干净,晾干,用铝箔包好,然后至烘箱中250℃烘烤3 小时以上。
    5.4 操作步骤
    第一部分 匀浆
    A 从组织中提取总RNA、
    1)液氮研磨:组织块直接放入研钵中,加入少量液氮,迅速研磨,待组织变软,再加少量液氮,再研磨,如此三次,按照每50~100mg组织加入1ml Trizol,转入离心管进行下步操作。
    2)匀浆:用电动匀浆器充分匀浆1~2min。注意,组织样品体积不能超过Trizol体积的10%,否则匀浆效果会不好。
    B 从培养细胞中提取总RNA
    1)粘壁培养细胞:不需蛋白酶消化,先将培养基去除,然后直接将Trizol加入到培养瓶中消化、裂解细胞,Trizol体积按10cm2/ml的比例加入。
    2)悬浮培养细胞:直接离心收集细胞后用Trizol重悬、裂解,每1ml Trizol可裂解5×106个动物、植物或酵母细胞,或1×107个细菌细胞。注意,在加入Trizol之前不能用其他缓冲液洗涤细胞,那样会增加mRNA降解的可能性。另外,在裂解酵母或细菌细胞时可以借助匀浆器。
    第二部分 相分离
    1.匀浆组织加入Trizol后,室温放置5min,使其充分裂解。注意:此时可以放入-70℃长期保存。
    2.室温,12000 r/min,离心5 min。取上清于一新管。
    3.按照1ml Trizol加入200μl氯仿,用手振荡混匀后室温放置2~3 min。注意:禁用漩涡振荡器,以免基因组DNA断裂。
    4.4℃,12000 r/min,离心15 min。小心吸取上层水相于一新管。注意:千万不要吸取中间界面;若同时提取DNA和蛋白质,则保留下层酚相存于4℃冰箱中,如只提取RNA,则弃下层酚相。
    第三部分 RNA沉淀
    5.按照1ml Trizol加入异丙醇0.5 ml,混匀,室温放置5~10 min。
    6.4℃,12000 r/min,离心15min。弃上清,RNA沉淀管底。注意:RNA沉淀在离心之前是不可见的,常常在离心管的边缘或者底部形成凝胶状小球。
    第四部分 RNA洗涤
    7.按照1ml Trizol加入1ml 75%乙醇,震荡离心管,悬浮、洗涤沉淀。
    8.4℃,8000 r/min,离心5 min。尽量去除上清。
    9.室温晾干,或者真空干燥5~10 min。注意:RNA沉淀不要过于干燥,否则将会降低它的溶解度。
    第五部分 RNA溶解
    10.用50μl ddH2O,TE Buffer(pH7.5),或者0.5% SDS溶解RNA沉淀,然后于55~60℃温育5~10 min。注意:ddH2O,TE Buffer(pH7.5),或者0.5% SDS 均必须用DEPC处理并高压灭菌;另外,如果RNA后面要用于限制性内切酶分析,则不能用0.5% SDS 溶解。
    第六部分 RNA质量检测
    1)完整性:琼脂糖凝胶电泳分析RNA的完整性。Trizol试剂可以很容易地分离所有种类的RNA。例如利用Trizol分离老鼠肝脏总RNA,琼脂糖凝胶电泳结果显示,在7~15kb处,高分子RNA(mRNA和 hnRNA)呈不连续的带状分布,在5kb(28S)和2kb(18S)有两条主要条带,而在0.2kb处则是小分子RNA(tRNA和5S)。
    2)纯度分析:计算A260/A280的比率。利用Trizol试剂提取的RNA,其A260/A280比率为1.6~1.8,如果用TE溶解,则A260/A280大于1.8。
    3)浓度和产量分析:测OD值,定量RNA浓度,计算产量。
    附:每毫克或者1×106个培养细胞的总RNA预计产量
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 省部重点实验室
    第1楼2013/05/18
    组织或细胞 产量
    肝脏 6~10μg
    肾 3~4μg
    骨骼肌或脑 1~1.5μg
    胎盘 1~4μg
    上皮细胞 8~15μg
    纤维细胞 5~7μg
    6 问题向导
    1. RNA产量低
    可能原因:
    * 样品匀浆或者裂解不充分
    * RNA沉淀溶解不完全
    2. A260/A280比率小于1.6
    可能原因:
    * 用ddH2O代替TE溶解RNA沉淀,低离子强度和pH溶液增加A280的吸收值
    * 用于裂解样品的Trizol试剂体积太小,或者匀浆后样品没有在常温下放置5min,造成裂解不完全
    * 水相被酚相所污染
    * RNA沉淀溶解不完全
    3.RNA降解
    可能原因:
    * 从动植物中获得的组织没有及时处理或者冷冻,或者用于分离RNA的样品只是保存在-20℃,而不是-70℃
    * 水溶液或者相关器皿没有经过RNase灭活处理
    * 用于琼脂糖凝胶电泳的甲醛其pH值低于3.5
    4.DNA污染
    可能原因:
    * 用于分离的样品含有有机溶剂(如乙醇)DMSO)、高浓度缓冲液或者碱性溶液
    5.糖蛋白和多糖污染
    解决办法:
    * 在第5步沉淀RNA时,先加250μl异丙醇到水相,然后再加入250μl高盐沉淀剂(0.8M柠檬酸纳,1.2M NaCl)/ml Trizol裂解液,混匀后接第6步操作
