兽药/抗生素检测
树下听风吹
第1楼2013/05/20
这个标准里有重复性限和再现性限的规定,看上很宽,只要你的结果符合就行。再说检出限附近的加标本来就很难平行。
善良的鬼
第2楼2013/05/20
那个是平行样的偏差和误差,他只规定到0.75ppb,可按规定,氯丙嗪是不得检出的,也就是如果含量高于方法检出限0.5ppb,都判定为检出。我们实验室的要求对于禁用物质,质控样室按照方法检出限添加的,回收率也得满足要求?头大
第3楼2013/05/20
这个方法要把回收率做好,关键在于两次萃取时,pH的调整,还有就是萃取液的转移要尽量完全。当然如果你有同位素内标,使用内标校正,那一切都解决了。
第4楼2013/05/22
如果有同位素那就好了,等等吧
