化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/05/20
比如一些脂溶性的东西,流动相又为水和甲醇,所以选取极性小的溶剂,但又和流动相不相容,怎么办
doczheng
第2楼2013/05/22
和流动相不相溶这个很常见,可以用纯的有机相进行溶解,也可以用极性小的流动相溶解,稀释用甲醇,只是不要让你的样品溶剂在流动相析出就行了
第3楼2013/05/22
用极性小的溶剂溶解,但不稀释,直接进样可以不?但如果在紫外上扫描波长时,用什么溶剂扫呢?
第4楼2013/05/23
你都说了,极性溶剂和流动相不溶解,这个如果进样有析出物,那么风险很大,建议你认真做一下溶解性实验,降低称样量,能否在纯甲醇或者乙腈,四氢呋喃,如果紫外扫描波长的话,建议你还是做一下溶剂和流动相的空白吸收,还有一点要注意的是,在不同的溶剂中紫外的特征吸收可能会发生位移的
第5楼2013/05/23
是的,正在考虑呢
王老头
第6楼2013/06/09
我遇到过在流动相中溶解性不好,用与流动相相容的溶剂溶解,柱残留较厉害,是不是也是有少量析出哦!!!???
第7楼2013/06/09
这个还是要看实验结果的,有这种可能的
第8楼2013/06/09
柱残留较厉害是指?
第9楼2013/06/09
遇到这种情况看来是方法不行吧
ybfxxy
第10楼2013/09/13
那就加些脂溶性强的溶剂。
