ms50氦质谱测漏仪问题?求助!
气质联用(GCMS)
  • 这几天经常出现三个问题:
    '1、灯丝无电流'为0
    2、在内校时显示报错E24增益过大(G3位置显示为10)
    3、HIGHT VAC压力过高'
    更换了质谱管第三个问题解决了'可换下来的质谱管在其他同样的机器上是好的。很奇怪。第一个和第二个问题一直无法解决'检查了连接线都没问题'甚至更换了质谱管的那根线也是一样!请大神帮忙回答一下'不胜感激!谢谢!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • 千层峰
    第1楼2013/05/20
    换灯丝吧,可能已烧断了。
  • 天辰1
    第2楼2013/05/20
    我换了灯丝还是不行啊'
  • 千层峰
    第3楼2013/05/20
    质谱测漏仪,一般单位和企业都没的。
    电路板检查过么?
  • tang566
    第4楼2013/05/20
    用手动调谐时,看灯丝亮不亮。
  • 天辰1
    第5楼2013/05/21
    电路板没有检查''一般如果是电路板的问题应该是控制这块吧'手动调谐可以介绍下方法吗'?接手这个设备时间不长。谢谢!
