浪淘沙隐
第1楼2014/05/11
试问,加离子对试剂是为了什么,怎样才能实现离子对试剂的作用?以下说说我的理解,因为我用离子对做酸性物质少,不一定对,但楼主不妨参考一下。
对于碱性物质来说,因为保留很弱,即使提高了流动相的pH,也不一定能有多大的保留。这种情况下,就可能需要使用离子对试剂;并且,为了使离子对试剂发挥作用,一般将流动相pH调至酸性,为的就是使碱性物质全部电离,以便于离子对试剂中的带电基团结合,减小极性以增强保留。
对于酸性物质来说,需要使用离子对试剂的情况下,基本上化合物的pKa很小。在这种情况下,流动相pH可能需要近中性才好。所以,不知道楼主流动相的pH是多少,可否试试其他pH。
还有,楼主的流动相如果只添加了离子对试剂的话,是不合适的,最好还能加上其他缓冲盐,否则光离子对是没有缓冲能力的,很容易因为样品带有酸碱性影响流动相pH而使方法不耐用。
lifesinger
第2楼2014/05/13
先检讨一下自己,虽然做液相好久,但对基础理论并没有仔细学习过。
我目前用的叶酸流动相体系,和我们检测盐酸吡哆醇、核黄素、烟酸和盐酸硫胺素的流动相是一
样的。PH是1.8,不含缓冲盐。
据我的大概了解,这个PH值应该是为了增加保留。另外因为产品中有含铁、锌离子,据说PH太高
会析出对柱子不利。
lifesinger
第7楼2014/05/15
我们的流动相是酸性的,可能是为了防止金属离子析出,这也是不用药典流动相的原因。
但样品不能用酸性溶液提,酸性下叶酸溶解度不好,所以样品供试液是用碱性溶液提取的。
我也不知道为啥要调PH为1.8,准备照你说的加点缓冲盐,但愿有改善。
生活就这么美好
第9楼2014/05/16
说的有道理
