关于卡尔费休水分仪测水分称样量选择的问题?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2019/09/25
化学药检测
  • 我们买的是梅特勒的V10S卡尔费休容量法水分仪。
    滴定度选择的3-5,在测水分时有个问题,是否需要根据水分大小选择合适的称样量测出来的水分才是准确的?
    那如果是未知的水分呢?
    比如说最近遇到的,实验员有个产品测水分,烘了很久但是还是很湿的样子,不太确定水分多少,可能几十,可能十几,理论上卡尔费休容量法0.1%-100%都能测
    于是我称了0.0700g测水分,测两次,发现水分一次40%,一次45%;后来我又称了0.2g,测定,发现水分是14%,又试了一个0.15g,发现水分21%……,最后又称了个0.0150g的,水分43%
    那么哪一个才是真正的水分含量呢……貌似称样量越低其水分含量越高,称样量越大水分含量越低。
    如果按照仪器本身自带的含水量计算其称样量,是否是准确的呢,仪器又是根据什么来计算出不同含水量对应的称样量?
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/25
    应该是你的水分测定仪的使用环境有问题,该仪器对使用环境的湿度是要严格控制的,端口有用硅胶来干噪气路吧。正常称样量不会影响这么大的,你用标准水样校正下
  • dzyzyk2010
    第2楼2019/09/26
    有道理
    我是风儿(nphfm2009)发表:应该是你的水分测定仪的使用环境有问题,该仪器对使用环境的湿度是要严格控制的,端口有用硅胶来干噪气路吧。正常称样量不会影响这么大的,你用标准水样校正下
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第4楼2019/09/26
    标准水样没问题。用前都校正,我们的滴定剂是3-5,每次校准都在4.0000mg/ml左右,是正常范围
    仪器是新的,环境应该是符合的
    我是风儿(nphfm2009) 发表:应该是你的水分测定仪的使用环境有问题,该仪器对使用环境的湿度是要严格控制的,端口有用硅胶来干噪气路吧。正常称样量不会影响这么大的,你用标准水样校正下
  • lfqmaomao
    第5楼2019/10/16
    你们购买的这款卡尔费休氏怎么样?我们实验室现用的仪器最近频出故障,准备申请更换,想了解一下
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第6楼2019/10/16
    我们买的是梅特勒的,短期用着还行,但是我看别人的梅特勒时间久了以后就很难平衡,而且容易进水。
    听说万通的不错,平衡块,检测也快,但是价格貌似高不少
    lfqmaomao(lfqmaomao) 发表:你们购买的这款卡尔费休氏怎么样?我们实验室现用的仪器最近频出故障,准备申请更换,想了解一下
  • zyw5786163
    第7楼2019/11/08
    1.确认一下样品的组分是否与卡尔费休溶液是否反映。2.对于含水量较大的样品,要减小进样量,样品量可根据进样量水分的绝对含量与标定水量接近为宜。看你的描述,样品含水量在40%左右,可以减少进样量测试。测定结果15%的,可能是因为一次进样水分过大,平衡时间不足引起的。
3
