雾非雾
第4楼2013/05/21
到底茶水原汁听农药是高了还是稀释了,这个没有做过还真不好说,不过是这样的,本来茶水原汁就相当于用水从茶叶中提取,因为茶叶上用到的农药大多应该是脂溶性的农药,这样水能提取出来的量就非常有限,不过如果把大量水提取物浓缩成原汁,那有限的农药水平升高也是有可能的,不过一般就茶饮料来讲,不可能喝到原汁吧,更多的应该是用茶原汁稀释的茶饮料(类似100%纯果汁的做法)
DeeperBlue
第5楼2013/05/21
原汁是不会喝到。问题是原汁的农残限量怎么定?比如,对干茶的限量是1ppm的话,对原汁是多少?更松还是更严。现在对茶饮料或原汁的农残好像没有限量标准,又不知能不能从干茶的限量标准推算。这才是讨论的焦点。
雾非雾
第7楼2013/05/23
限量制订地科学合理确实不容易,以日本的一律基准来说,听说当初对于混合菜中的农残限量是这么计算的, 先把混合菜中的各种菜分开,然后得到各种菜的比例,再用各种菜的限量乘以这个比例加和,这样就得到混合菜的农残基准值了。
不过问题是只是蔬菜的混合还比较好分,再加上肉什么的,那就不太好分了。如果分不清楚,那样结果就不能准确了。
实际到现在,好像也没有哪个混合样品被通报检测超标的。
