水质检测
zmxorhhxa
第1楼2013/05/20
烘干。。。。当年配联苯胺溶液时(测余氯用的),只要用自来水洗过的容器,无论怎么用蒸馏水清洗都不行。。。 唯一办法是烘干后再使用
tutm
第2楼2013/05/20
是不是可以用稀的草酸溶液洗一下,将余氯去除后再用水洗
名字长了容易引起注意
第3楼2013/05/21
如果用清水洗涤以后在空气中放置一段时间,比如几个小时,可以消除掉吗?
第4楼2013/05/21
用开水烫可以吗?
透明
第5楼2013/05/21
用大苏打可以除84
forth
第6楼2013/05/22
次氯酸钠的主要性质是氧化性。被广泛用来处理自来水的机制之一也是它的氧化性强,可以杀死很多的细菌和病毒。针对它的氧化性可以用一些还原性强的物质处理,比如Vc之类的。或者是其他如碘化钠,过氧化氢,但是这些会给毛巾留下颜色或者使毛巾掉色的弊端。不要用到药品的时候最好不要用到。拿毛巾到阳光下晒,也可以除去次氯酸钠!
第7楼2013/05/22
我现在是问茶杯和餐具的残留问题,因为我经常拿84泡茶垢,呵呵
seedworld
第8楼2013/05/22
茶具这样不好吧,建议用其他方法去除残留。
lxl0514
第9楼2013/05/23
用来拖地我都嫌气味残留,还可以泡茶垢,厉害!用牙膏洗茶垢洗的很亮的
马克思的战友
第10楼2013/05/23
拿2%稀盐酸浸泡。
