发射光谱对原子吸收的影响
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收光谱产生的理论基础,是由于基态原子吸收能量后跃迁到激发态,造成了光通量的损失。我想问的是那些激发态的原子不是会迅速地衰减回到基态吗?似乎它们很快就辐射出特征波长的光子后回迁到基态了。如果是这样,为什么还能测得到吸收值呢?
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加2积分,加2经验;加分理由:提问非常到位
  • jack510070
    第1楼2013/05/21
    激发态原子跃迁回基态是肯定存在的,这也是原子荧光的基本原理,AAS工作曲线弯曲的原因之一也因此之故。不过,在通常AAS原子化温度(低于3500K)下,基态原子的数量占据很大的优势,因此原子吸收的信号要强得多。激发态原子是有一定寿命的,并不是立即回到基态,何况能量的释放还有其他途径,比如原子间的相互碰撞,以及跃迁到其他能态等,并非只有跃迁回基态一个途径。另外,原子吸收过程中,基态原子不断补充入分析体积,而激发态原子则不断从分析体积流出,因此,发射远远不能掩盖原子吸收
  • 该帖子已被版主-wmj31加4积分,加2经验;加分理由:解答。话说有段时间没看到007了。
  • guoyang
    第2楼2013/05/21
    非常感谢!受益匪浅!
    jack510070(jack510070) 发表:激发态原子跃迁回基态是肯定存在的,这也是原子荧光的基本原理,AAS工作曲线弯曲的原因之一也因此之故。不过,在通常AAS原子化温度(低于3500K)下,基态原子的数量占据很大的优势,因此原子吸收的信号要强得多。激发态原子是有一定寿命的,并不是立即回到基态,何况能量的释放还有其他途径,比如原子间的相互碰撞,以及跃迁到其他能态等,并非只有跃迁回基态一个途径。另外,原子吸收过程中,基态原子不断补充入分析体积,而激发态原子则不断从分析体积流出,因此,发射远远不能掩盖原子吸收
  • ldgfive
    第3楼2013/05/21
    应助工程师
    基态原子吸收能量后,再发出的光,是不定向的,所以可能通过元素灯光强度减弱的程度来进行定量分析
  • 狼牛牛
    第4楼2013/05/21
    我还是想说 好久没看到jack船长了 这种问题 jack船长最专业了 您得常回来看看啊
  • Jun Nan Li
    第5楼2013/05/21
    学习了
