原子吸收光谱(AAS)
原子吸收光谱仪测定矿石中Cu
3、标准曲线
4、实验结果
参考标准:GB/T14353.1-2010
qq250083771
第1楼2013/05/22
筒子们,此实验标线采用二次拟合,结果符合国家标准物质要求。
冰山
第2楼2013/05/22
白猫黑猫抓住老鼠是好猫。观望中...
ldgfive
第3楼2013/05/22
楼主为什么要配制这么高浓度的铜溶液呢,已经远远大于线性范围了
第4楼2013/05/22
样品结果在10ug/ml左右
kv2005kv
第5楼2013/05/22
密度是怎麽来的?是密度计测量的数据吗?我没做过这类的样品,请告之,谢谢!!
第6楼2013/05/22
最好把样品稀释5倍测试,把标准曲线降到3的浓度
第7楼2013/05/22
这不是密度 是质量浓度
第8楼2013/05/22
其实我是故意的 就像看看二次拟合结果咋样
第9楼2013/05/22
质量浓度?0.1005g/100+0.1005???用天平称量后的计算结果?谢谢!!
Jun Nan Li
第10楼2013/05/22
直接从1.0---5.0---10.0 这个幅度有点大,很容易造成校准曲线偏离的。
