气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/05/22
你有DB-1或DB-5的柱子吗?有机氯的标液在这两根柱子上出的很好,可以把标液配制成0.1-0.5ug/mL的。另外你的灵敏度设置为10,试试是否出峰。
qqqid
第2楼2013/05/22
分流比是多少?尾吹是多少?
尘
第3楼2013/05/23
你的气相条件怎么设置的呢
xiaowanna
第4楼2013/05/23
我发现只要用分流模式去做,就检不出来,要不就非常小,后面改用不分流就出峰了
好好工作
第5楼2013/05/23
是不是分流比太大了?
第6楼2013/05/24
5ul进样,分流比10,分析的是666和ddt,而且一个标液出好几个峰,666和ddt各有几个峰,可以排除是溶剂峰,打空白针进去基线是稳定的,所以排除污染,不明白ECD测出来这么奇怪的。
安平
第7楼2013/05/26
666和ddt都有异构体的。是否这个原因?看看色谱图如何?
石头记忆
第8楼2013/05/27
不要开分流了,浓度本来就很小了
