busyren
第4楼2006/07/24
一般的企业是用XRF的,他起到的作用是筛选,数据置信度有多高这个问题恐怕没有人能回答你,但是根据我应用中的经验来看,一般你要检测的样品里有害物质含量要么非常高,比如Pb含量几万PPM,要么非常低比如几十PPM.所以灰色区域的样品很少.所以建议用XRF的朋友可以通过反复测试某几个已知标样,确定自己仪器的误差范围,然后制定一个可行的方法测量.比如你通过测试觉得自己的仪器误差为40%,那么如果测Pb含量600以下为合格,1400以上为不合格,中间是灰色区域,但是可以肯定的是600-1400之间的数据比例很少,要么很少要么几万.
当然也有很多大公司,建立了自己的实验室,购买了各种仪器,当然成本很高.
jeewah
第7楼2006/09/04
自我声明并不是你写一东西说自己产品符合ROHS就可以了,有一套专用的表格,列出你的产品所有的材料清单,每种材料必须有符合性说明(带数据).另外,IEC建议最好有QC080000的体系文件.
IEC62321多次明确定义,XRF只能作为扫描筛选,其数据不能作为是否符合ROHS的判断依据.而且,IEC62321推荐的是WDX,而目前市面上绝大多数是EDX.
自我声明材料如果很完备,也许就不会抽查你的产品;如果不完备,比如有些项目没有测试或者有的超标部分没有写上去,那么,一定会抽查你.
现在的测试标准基本确定了,即IEC62321所描述的.只有关于样品拆分的标准,IEC已经采纳中国标准,以此为基础推出国际标准.
拆分标准是ROHS的最重要标准,是基础标准,其对ROHS的意义超过了测试方法标准.
