气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2013/05/22
色谱柱需要老化了吧?
zyl3367898
第2楼2013/05/22
如果色谱柱换过,还是这样,返厂维修吧。
飘殇
第3楼2013/05/22
应该是已经有工程师上门了吧?那还没办法的话就真的没办法了。
xiao-jin
第4楼2013/05/22
我感觉还是对色谱柱进行活化处理,程升时柱的流失大。
佐啰
第5楼2013/05/23
因该是气路问题
kv2005kv
第6楼2013/05/23
多跑几次程序升温看看,是否有改变?检查一下热电偶和铂电阻安装位置是否正确
wxs123456
第7楼2013/05/23
清洗系统,进样口和检测器,如果还是这样,就更换柱子。设备应该没有多大问题。
好好工作
第8楼2013/05/23
有尾吹气吗?
xiaowang268
第9楼2013/05/23
这是柱子没活化好的原因把
chengjingbao
第10楼2013/05/24
不算很厉害。可以尝试从以下两个方面解决一、加温基线升高,是柱阻力增大,有部分残留,活化柱子;二、调整载气压力和流量,你的情况是下调。至于楼上各位的观点,也可以试试。个人观点
