如何把H2、CO、CH4分开
  • 天下有爱爱有天下
    2014/10/24
气相色谱(GC)
  • 请教,实验室刚买一台安捷伦的气相色谱质量联用仪,使用色谱柱,型号写的是:19095p.Q04, HP-PLOT/Q, 30mX0.53mm, 40micron,请问这个柱子能把H2、CO和CH4分开吗?我们测试了几遍,似乎CO检测不出来。H2与CH4出来的封隔得很近,有时候分布开?应该怎么设置条件能把H2和CH4的峰分开更多一些呢?多谢~
  • hechengzi
    第1楼2014/10/24
    可以分开,出峰次序是H2、CO、CH4。如果H2和CH4都挨得很近的话,那CO可能和H2合在一起了。把柱温降低、流速降低再试试。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2014/10/25
    楼主将试的结果,发上来吧。
  • 安平
    第3楼2014/10/25
    应该可以分,温度和流量要很低。
  • 安平
    第4楼2014/10/25
    gcms测量氢气可能不太容易吧?
  • 天下有爱爱有天下
    第5楼2014/10/27
    首先谢谢版主~
    我们用的温度是28摄氏度,柱流量是12ml/min,但是还是分不开。刚开始用这个仪器,我们都不太懂。测量的时候不稳定,所以最后还是决定请工程师来看一下,是不是我们柱子的接法或者仪器有什么问题了。先谢谢各位热情的解答,如果有结果再来跟大家交流。
  • 安平
    第6楼2014/10/27
    柱流量太大。
  • 叶王
    第7楼2014/10/28
    +1毛细柱一般都是几吧。
    原文由byron1111发表: 柱流量太大。
  • 叶王
    第8楼2014/10/28
    +1毛细柱一般都是几吧。
  • hothot
    第9楼2014/10/28
    毛细管柱要能好好分离H2/ CO/ CH4的只有 Molesieve 5A, PLOT-Q不适合分离H2
    天下有爱爱有天下(v2951374) 发表:请教,实验室刚买一台安捷伦的气相色谱质量联用仪,使用色谱柱,型号写的是:19095p.Q04, HP-PLOT/Q, 30mX0.53mm, 40micron,请问这个柱子能把H2、CO和CH4分开吗?我们测试了几遍,似乎CO检测不出来。H2与CH4出来的封隔得很近,有时候分布开?应该怎么设置条件能把H2和CH4的峰分开更多一些呢?多谢~
  • hothot
    第10楼2014/10/28
    As attachment.
    hothot(hothot) 发表:毛细管柱要能好好分离H2/ CO/ CH4的只有 Molesieve 5A, PLOT-Q不适合分离H2
