coffee8
第1楼2010/03/22
HP-PONA毛细管柱
一、100%二甲基聚硅氧烷;为分析石油加工产品而配置;经测试以克保间二甲苯与对二甲苯的分离,以及环戊烷与2,3-二甲基丁烷的分离;PONA,PIANO;高分离度;键合交联;可用溶剂冲洗
二、相似的固定相:Petrocol DH,SPB-1,007-1,Rtx-1,MXT-1
三、适用范围:PONA分析
注:为了达到最佳载气线速度,要求用100psi的压力调节阀
四、HP-PONA毛细管柱各种规格汇总:
说明 内径(mm) 长度(m) 膜厚(µm) 温度限(℃) 部件号
HP-PONA 0.20 50 0.50 -60—325/350 19091S-001
HP-1 0.20 50 0.50 -60—325/350 19091Z-205
HP-1 0.25 100 0.50 -60—325/350 19091Z-530
b-j_s-h
第4楼2010/03/22
这样说来HP-1是HP-PONA柱的一种啦?
