ICP光谱
echo333
第1楼2006/07/05
有影响!你每用过一段时间,根据样品量多少,1个月或者2个月,把炬管拿下来用20%的硝酸泡几个小时,可以去除上面附着的,这样就不那么容易烧坏~~ 不同牌子不同型号的有小小不同,泡过用纯水冲洗晾干
风之灵
第2楼2006/07/09
有影响!!根据你测试样品的数量和种类,炬管必须经常清洗,一方面可以延长炬管的寿命,同时保证测试结果的准确性。
azazeal
第3楼2006/08/18
将TORCH装于大烧杯,用65%的硝酸煮沸两次,浸过夜,清洗,效果较好。
xin-2752640
第4楼2006/08/20
用王水浸泡一夜,烘干。
LiveBandit
第5楼2006/08/20
用浓硝酸浸泡后在以酒精擦试干净就可以了,我现在在怀疑是不是你的辅助气流量是不是有些小造成等离子体焰炬“托”起的高度不够有熔化或半熔的现像造成的不平。尖端的不平会造成分析溶液的雾化的气溶胶通过焰炬的中心通道有变化。
popo
第6楼2006/08/20
尖端不平可能室你辅助气开的太小了烧成的吧。
