气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2013/05/23
做完后就出?还是要处理才行吧
luxifa114
第2楼2013/05/23
PDF报告不许要吧,太费空间了。如果你系统装了Microsoft .NET Framework 3.5或4.0组件,没有可以下载个装。 打印报告会出现虚拟打印机 可以保存为.xps文件。打开是个网页。就可以存报告了。自动处理貌似安捷伦工作站没有这个功能。很多都不智能的。
coffee8
第3楼2013/05/23
楼主用pdf报告是什么用途呀?
xuelingye
第4楼2013/05/24
这个pdf就是做样的人要看,我分析数据也不需要这个。他做100多个样每次还得手动给他出报告。但是挺奇怪的,有一个方法做样每做完一个样都会自动出报告,我在设置里也没看到有什么特别的,所以想问问大家知道怎么设置么,这个肯定是能设置的。
lsyecspc
第5楼2013/05/25
安装PDF打印机,设定为默认打印机,打印报告设成打印到打印机,但也需要手动干预点保存才行。
helphelp123
第6楼2013/05/28
在数据分析界面,报告菜单下的设定报告中,有个报告输出的地方,将文件和PDF勾选上,然后保存方法,再调用这个方法运行序列即可。
meilixuyu
第7楼2013/05/30
对
pdf763
第8楼2013/06/09
正解
erge
第9楼2013/07/21
难道你的报告不需要处理,比如积分什么的
zhoujin83
第10楼2013/07/22
做外标法的是不需要的,预先在方法编辑里把积分参数设置好就行。但是如果是面积归一法,估计不太好办,大多数情况下还是需要处理下才行。
