水质检测
liux5201
第1楼2017/03/27
氢离子太大没什么意义了吧
郭景祎
第2楼2017/03/28
还真没遇见过,这个要怎么算
老兵
第3楼2017/03/28
不宜写负值,小于0
txtb001
第4楼2017/03/28
据我所知 pH值=0, H+=1.00 mol/L。 知道了,谢谢
生于八零年代
第5楼2017/03/28
直接高浓度的酸排出来啊!看标准的范围上怎么说,一般这种是需要稀释的。
第6楼2017/03/28
稀释到标准允许的范围,然后备注上稀释的倍数。当然这样肯定是可以判定为不合格了。
第7楼2017/03/28
直接写这数据肯定是不对的,因为不准,这个数早已经超出了pH计的测量范围。
第8楼2017/03/28
PH值只针对浓度小于1mol/L的溶液
m3078744
第9楼2017/03/28
负值是什么情况?
第10楼2017/03/28
氢离子浓度高于1mol/L。
