空气氨检测求救!!
气体检测
  • 我在做空气中氨的试验标准曲线斜率总是跟规定的范围差一截,我想听听大家的意见?
  • 核桃
    第1楼2006/07/05
    你把你的原始记录数据发上来看看,看问题出在哪里哦?
  • ligangno6
    第2楼2006/07/05
    我的数据不成线啊!你把你做这个实验的经验或者关键步骤告诉我吧
  • qd_yuan
    第3楼2006/07/06
    不成线?那是加标液不准吧!师傅说只要有5个点的线型>0.999%,这个曲线就说的过去.
  • 子铭
    第4楼2006/07/07
    线性不好如果不是你加标准的问题就是你的玻璃仪器清洗的问题.是不是低浓度的点数据不好?如果是就把你的玻璃仪器用洗液清洗,(排除你的实验室新装修的空气中苯的干扰
  • juanbaby52
    第5楼2006/07/08
    我想知道你是按照哪个方法做的
    方法挺多的
  • ligangno6
    第6楼2006/07/11
    GB/T 18204--2001,我关键作的就没有加吸收液的变色,其他的就是不变色啊!大家帮我分析一下,我排除了吸收液的问题!
  • ligangno6
    第7楼2006/07/11
    GB/T18204-2001标准规定是斜率必须在0.078--0.084之间! 你说的0.009%不行吧!
  • mengxue525
    第8楼2006/08/26
    这个斜率和各地方的环境条件和水的质量都有关系.所以做不同是很正常的.
  • guoxian267
    第9楼2006/08/26
    若是按照国标做的话,不成线是正常的,因为国标错了,
  • 核桃
    第10楼2006/08/28
    国标怎么错了啊,能说说吗?我们一直做氨标准曲线都是很好的啊
