关于hj734的标准曲线的配置
气体检测
  • 最近做hj734的这标准,用的标液是2000mg/l的,配的曲线浓度大一些线性点是0.2ug0.4ug0.8ug1.6ug3.2ug4.0ug这几个点,我做的时候安照标准用50ml/min的气吹了2分种,发现做出来的曲线只有几个苯系物的线性能达到0.995以上,其他的测不能达到。我又配了一套同样浓度点的曲线没有经过用氮气吹,发现线性除了乳酸乙酯差一些其他的都能达到,同一个浓度点相比较不经过气吹的要比经过气吹的定量离子强度要高。大家有没有做过这个标准可以说一下曲线的配置过程。
  • 压力山大20110
    第1楼2019/11/16
    做HJ 734 要用组合三填料的吸附管,
  • wazcq
    第2楼2019/11/25
    这个倒是未必
    压力山大20110(v3035724) 发表:做HJ 734 要用组合三填料的吸附管,
  • CWZ
    第3楼2019/11/27
    您做曲线的时候时候有没有吹的过程,我用新的管子去做做出来线性很好。就有一个问题是第一天做的曲线去读质控或者线性一个点测试的就挺准确的,第二天再去读质控或者一个线性点就偏差超过30%以上,有的物质偏差超过一半
    wazcq(wazcq) 发表: 这个倒是未必
