气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/05/24
有GCMS和其数据库就更好。也可以考虑用保留指数数据库(最好双柱)。
zyl3367898
第2楼2013/05/24
你还可以在样品中加该物质的标液,如果峰又高了,可判断是该物质。
Sykren
第3楼2013/05/25
有点困难啊,毕竟分析条件是不同的啊
安平
第4楼2013/05/26
难度比较大。可能性也不大。
zjq198203
第5楼2013/05/27
我也是怎么认为的,毕竟不论什么条件总不完全相同,
第6楼2013/05/27
就是因为不知道是什么物质,没法试行啊
第7楼2013/05/27
那么这种谱图数据是否有参考的价值呢?做为可能物质的推导的
valorb
第8楼2013/05/29
如果定型的话可以先用GC-MS测试,然后买对照品回来定
雨木霖
第9楼2013/05/29
有个安捷伦的色谱图库。大约有300多张谱图吧。很多常见的物质的出峰顺序都有了。
尘
第10楼2013/05/29
不行,柱子不一定能完全分开某些东西
