烟尘浓度的计算问题?
  • 峰 (Davon)
    2013/05/24
气体检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 请教:锅炉烟尘测试方法 GB5468-91,烟尘浓度计算公式中S是什么意思?
reytop 2013/05/27
测定锅炉烟尘排放浓度时,过量空气系数a超过 1.8 的,应换算为a等于 1.8 时的烟尘浓度;测定锅炉初始排放烟尘浓度时,过量空气系数a超过 1.7 的,应换算为a等于 1.7 时的烟尘浓度。 从GB 13271-91中摘取的,说明是αs是一个超出量,在更新的GB 13271-2001中看不到超过一词,个人理解S没有特别意义
名字长了容易引起注意 2013/05/25
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305250836_441459_1611705_3.jpg[/img]
透明 2013/05/29
看了标准是没有,上网找了应该是烟气流速
jakc1245 2014/08/14
S我觉得不需要去管他,你只管把氧气含量的过剩系数测算出来就行了
翠湖园 2014/08/22
现在执行新的标准了:GB 13271-2004(锅炉大气污染物排放标准)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408221728_511317_1978540_3.jpg[/img]
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加10积分,加2经验;加分理由:悬赏补偿分
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2013/05/25
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/05/25
    你是什么标准,怎么没见过?
  • 峰 (Davon)
    第3楼2013/05/27
    锅炉烟尘测试方法 GB5468-91
  • 峰 (Davon)
    第4楼2013/05/27
    这个标准编号是什么?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
  • reytop
    第5楼2013/05/27
  • 峰 (Davon)
    第6楼2013/05/28
    锅炉烟尘测试方法 GB5468-91
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你是什么标准,怎么没见过?
  • 透明
    第8楼2013/05/29
    看了标准是没有,上网找了应该是烟气流速
  • 峰 (Davon)
    第9楼2013/05/31
    烟气流速?这个能不能详细的解释一下。
    透明(zsj201204) 发表:看了标准是没有,上网找了应该是烟气流速
