工作站可以相互借用么?
气相色谱(GC)
  • C实验室的7890因为历史原因,现在变成了裸机。A公司有人建议:到邻实验室借用工作站安装,这个可以吗?
    如果可以,应该怎么做呢?
    如果可以,那我们为什么购置仪器时要购工作站呢??
  • 老多_小多
    第1楼2013/05/24
    我们的是一个工作站只有一个验证码,就算安装了,没有验证,也无法使用
  • symmacros
    第2楼2013/05/24
    可以借用,只要版本和操作系统相同或兼容就行。
  • MMYG
    第3楼2013/05/24
    版本怎样保证相同?是指原来的安装的版本与借用的??
    操作系统又是指的什么???winXP?
    期待指教!
    symmacros(jimzhu) 发表:可以借用,只要版本和操作系统相同或兼容就行。
  • symmacros
    第4楼2013/05/24
    MMYG(jl070869) 发表:版本怎样保证相同?是指原来的安装的版本与借用的??主要是要安装的版本要和你的GC相兼容或匹配,即原来的安装的版本与借用的相同或兼容。
    操作系统又是指的什么???winXP? 是指Windows的版本,例如XP2,XP3或Win7等。
    期待指教!
  • coffee8
    第5楼2013/05/24
    这个应该可以借用 有些版本的兼容性还是不错的
  • MMYG
    第6楼2013/05/25
    谢谢指教!不兼容应该可以通过刷版来解决,可是我没有具体弄过。
  • liuquan2008
    第7楼2013/05/25
    以前其实不需每次都买工作站 现在的新仪器不行了 C版的 都绑定了
  • MMYG
    第8楼2013/05/25
    相当于一个序列号对应一台仪器。
    电脑格式化以后的工作站还得由A来提供?
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:以前其实不需每次都买工作站 现在的新仪器不行了 C版的 都绑定了
    第9楼2013/05/25
    安的网站有无免费的工作站下载?
  • MMYG
    第10楼2013/05/26
    报价5W多!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:安的网站有无免费的工作站下载?
