气体检测
东北生长的苹果
第1楼2014/02/18
氟利昂,二氧化碳,二氧化硫,这些都应该是
名字长了容易引起注意
第2楼2014/02/18
二氧化碳这个对大气层有危害???那我们呼出的二氧化碳岂不是危险源了吗
阿峰
第3楼2014/02/18
氟量昂肯定是,实际上因为臭氧活泼,能与其反应的物质都可以消耗臭氧。
第4楼2014/02/18
二氧化碳呢?
妮
第5楼2014/02/18
能跟臭氧反应的物质吧,臭氧又会与氧原子、氯或其他游离性物质反应而分解消失
第6楼2014/02/18
大气层主要就是臭氧的?
changyingm
第7楼2014/02/18
二氧化碳和甲烷等这些应该是温室气体吧~
第8楼2014/02/19
二氧化碳对地球温度的升高是直接贡献,臭氧层的主要作用是吸收紫外线,所以,臭氧层的破坏直接导致的是地表紫外线辐射量的增加。
第9楼2014/02/20
对啊,是温室气体啊
第10楼2014/02/20
但是对破坏大气层没有影响的
