【求助】气垫提醒后怎么做?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 大家好,电脑显示以下英文carrier gas ,septumis exceeding the rough standard of the exchange.请问一下,这个对仪器会有什么影响?我应该怎么没做呢?
花开见我 2013/05/24
换个新的隔垫,顺便把计数器清零。
雾非雾 2013/05/24
[quote]原文由 [b]shelly(haodianer)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]蓝是那么的天(matt_zheng)[/b] 发表: 楼主多久换一次隔垫?换完不清0吗?[/quote] 不好意思,我没有操作过换格垫。我用的是7890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url],是否需要关闭仪器?还是只关闭[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]? 可否具体说说操作步骤呢?[/quote] 操作熟练可以不关仪器,如果操作不熟,那就等和更换衬管、割柱头时一起换吧。
千层峰 2013/05/24
如果是岛津的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url],看图片所示: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305241956_441436_1616855_3.jpg[/img]
  • 花开见我
    第1楼2013/05/24
    换个新的隔垫,顺便把计数器清零。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2013/05/24
    楼主多久换一次隔垫?换完不清0吗?
  • shelly
    第3楼2013/05/24
    不好意思,我没有操作过换格垫。我用的是7890气质联用仪,是否需要关闭仪器?还是只关闭气相
    可否具体说说操作步骤呢?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主多久换一次隔垫?换完不清0吗?
  • 雾非雾
    第4楼2013/05/24
    shelly(haodianer) 发表:不好意思,我没有操作过换格垫。我用的是7890气质联用仪,是否需要关闭仪器?还是只关闭气相
    可否具体说说操作步骤呢?
  • 千层峰
    第5楼2013/05/24
    把进样口隔垫换了,再重置消耗品。
  • 花开见我
    第6楼2013/05/24
    具体步骤如下:
    1、逆时针滑开锁扣,让隔垫组件离开进样口,防止隔垫更换时碎屑掉入进样口。
    2、拧开螺帽。
    3、用镊子摘下旧的隔垫
    4、用钢丝球和镊子把旧隔垫的残余部分刮去(如果有残余的话)。
    5、用压缩空气将隔垫组件吹干净。
    6、将隔垫组件对准豁口放回进样口组件
    7、装上新的隔垫,如果你使用的是Merlin隔垫,请将金属面向下(红色耐高温隔垫,中心有孔的向上)。
    8、拧上螺帽直至C形环突出1mm。
    9、重置隔垫使用次数。
    以上是安捷伦的教材上的。
  • 七宝
    第7楼2013/05/24
    在更换进样衬管的时候更换一下进样隔垫,然后把进样数清零。一般建议进样100针左右更换一次进样隔垫吧。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2013/05/24
    只用关闭进样口的载气和降低进样口温度就可以了,这些都可以在GC的面板上操作。
    可否具体说说操作步骤呢?
  • tang566
    第9楼2013/05/24
    楼主用的是那个型号的仪器?
  • lucia_J
    第10楼2013/05/24
    貌似我一般什么都不用关,不等报警就可以换好了,这个很容易的,把自动进样塔搬开,可以看到一个螺帽,参考6#,7890的一般手拧就可以了,很容易的,注意别把方向弄反,有预扎了针眼的朝上就可以了。
    重置的可以按GC控制面板的“维护”键,里面有设置,在操作界面上有一个类似于小扳手的工具的界面里面也有。
