HPLC梯度洗脱
  • sun750470571
    2013/05/24
  • 求高人,我做高效液相梯度洗脱,但是峰特别多,怎么也分不开,中药成分多,要做指纹图谱,又要必须把峰分开,求指点办法?着急 !
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • xiaowang268
    第1楼2013/05/24
    呵呵,换柱子,调流动相,一般只能是这样了
  • xiaowang268
    第2楼2013/05/24
    当然不会把所有峰都分开的,还是要有所选择的
  • 三人行
    第3楼2013/05/24
    可以参考一下文献。
  • sun750470571
    第4楼2013/05/25
    文献看啦 按文献的更不行 他是做含量的 我是做指纹图谱 所以要尽量把风分开 你们又做这方面梯度洗脱的吗 ?
  • 有水有渝
    第5楼2013/05/25
    中药梯度洗脱的很多,可以参考药典,做这一类选择高性能的色谱柱也很关键,其它流动相组成、柱温等都可调节,不知道楼主做的是什么,难以提更多的建议。
  • sun750470571
    第6楼2013/05/25
    药典是等度洗脱,我的是大连伊力特的色谱柱 甲醇;水(0.01磷酸) 我做的中药丁公藤指纹图谱 大哥给我指点一下
  • 有水有渝
    第7楼2013/05/25
    首先你了解丁公藤主要成分及其相关性质吗,想做到所有色谱峰都达到分离度,同时一个波长下检出所有物质是不可能的,所以指纹图谱也是以指标性成分为主要分析对象,如果不知道要分析的样品的组成及性质就无法改进分析方法,建议还是从这方面下手,查资料,改进方法,调整流动相,更换柱效更高的色谱柱
  • Sykren
    第8楼2013/05/28
    建议换高性能的色谱柱吧,现在国产柱还是比不上进口的啊
  • xiaowang268
    第9楼2013/05/28
    也要选好柱子的,这个也很重要的
  • xiaowang268
    第10楼2013/05/28
    至于流动相和流速,那就要根据情况慢慢试了
