【求助】Na,K光强值变低是怎么回事?
  • xiaoyu4048
    2010/06/13
ICP光谱
  • 其他元素挺正常,Na做标准曲线也没问题,摄谱光点的位置不飘,只是光强值短时间内就变低一半还要多的样子,很郁闷,求助哈。
  • longjian1110
    第1楼2010/06/13
    是不是你的矩管很脏了?
  • longjian1110
    第2楼2010/06/13
    也有可能是你的雾化器堵塞,看看宝石喷嘴,再看看进样管是否压好
  • lilongfei14
    第3楼2010/06/13
    强度变低原因很多,看看是不是漏液
  • xiaoyu4048
    第4楼2010/06/18
    雾化器没有堵,矩管等清洗后还是如此,问题尚待解决
  • xiaoxun929
    第5楼2010/06/18
    Na,K元素同属碱金属,位于周期表最左一列的金属元素,其活泼性可想而知。。。
    其需电离的能量较其他元素偏低,即多数光量没能通过狭缝入射检测器,故光量值很少,检出限及其他参数受影响。。。
    如果检测位置可调的话,建议适当降低。。。。不过现在仪器基本都很自动化,狭缝位置基本是不能人工调节。。。
    xiaoyu4048(xiaoyu4048) 发表:其他元素挺正常,Na做标准曲线也没问题,摄谱光点的位置不飘,只是光强值短时间内就变低一半还要多的样子,很郁闷,求助哈。
  • 还要有点肥
    第6楼2010/06/18
    楼主的意思他没有调整过入射狭缝,也没有改变激发功率,所有的仪器参数都没变动的情况下K Na强度变低了。。。
    因为其他元素正常,所以也不存在是观测窗不干净等一系列改变所有元素强度的原因造成的。。
    楼主的检测器是PMT的么?如果是,则有可能是K Na两条谱线的通道偏离的原因吧?
    一般元素强度改变特别大的时候都是群体效应,单条谱线强度改变很大还没遇到过。。
    xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:Na,K元素同属碱金属,位于周期表最左一列的金属元素,其活泼性可想而知。。。
  • chemistryren
    第7楼2010/06/20
    楼主确认仅是这两个元素变化而别的元素灵敏度未变化??也许是楼主的标准溶液有问题了.
  • xiaoyu4048
    第8楼2010/06/24
    CID检测器,别的似乎都还好,特别是K766光强值变低了,排除过标液问题了。昨天发现尽管K的光强值变得很低,似乎比较稳定了,问题仍然等待解决。
