大内径和小内经的色谱柱在使用时,对分析有什么影响呢?
  • xiaowang268
    2013/05/24
化学药检测
  • 大内径和小内经的色谱柱在使用时,对分析有什么影响呢?
  • xiaowang268
    第1楼2013/05/24
    大内径上样量大些吧
  • dengmingye
    第2楼2013/05/24
    这是要通过柱效才能得出结论的,相对不同的样品也是不一样的。
  • xiaowang268
    第3楼2013/05/24
    相同填料的话,对于相同化合物,内径大的,上样量还是会大些吧
    dengmingye(dengmingye) 发表:这是要通过柱效才能得出结论的,相对不同的样品也是不一样的。
  • 影子
    第4楼2013/05/24
    大内径的柱子出峰时间应该会长一些吧
  • xiaowang268
    第5楼2013/05/25
    内径和出峰时间有关系吗?是柱长把
    影子(hyheying) 发表:大内径的柱子出峰时间应该会长一些吧
  • xiaowang268
    第6楼2013/05/25
    内径和出峰时间有关系吗?是柱长把
  • xiaowang268
    第7楼2013/05/25
    内径大,压力是不是也小些呢
