lsyecspc
第2楼2013/05/26
1、总压力是固定的,每次开气瓶阀时开到最大,因为气瓶阀门有密封垫,不开到最大容易漏气。新新压力在10-15MPA是正常的。输出压力不能达到使用要求时就该换瓶了,一般是0.5MPA左右,用后要将气瓶阀关紧,不要放空,特别是氢气,建议买氢气发生器,安全一些。
2、先开气瓶阀门,再开分压阀,关时相反操作,防止对气相产生冲击。
3、没必要升到250度,长时间高温造成色谱柱固定相流失,缩短使用寿命,升到180度目的就是将残留物吹出,只有在发现样噪音大、出现鬼峰或基线漂移,并排除进样口、检测器等污染的可能进才对色谱柱进行老化,注意老化时的温度不要超过色谱柱的最大温度,一般比最大温度要低20-30度。柱说明书上有建议的老化方法。
