气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2013/05/26
用的是什么检测器,一般检测器温度比室温高很多,不会受室温影响。您说的更象是进样口或检测器污染造成的,清洁一下进样口和检测器,再就是老化一下色谱柱试一下。
hxh
第2楼2013/05/26
还是老化柱子后再确定“目标峰”。
佐啰
第3楼2013/05/26
用添加法确认目标峰。
安平
第4楼2013/05/26
最号看看具体的情况,看看色谱图为好。具体问题具体分析。
zyl3367898
第5楼2013/05/26
将进样口净化一下,更换新的衬管、进样垫、O型圈,色谱柱老化或用新的色谱柱,基线波动与温度无关,气体发生器气流稳定吗?它的干燥管变粉色了吗?
Sykren
第6楼2013/05/28
应该是系统的问题,老化下色谱柱和清洁检测器再试试
xiaowang268
第7楼2013/05/28
毛刺能有这么大的影响吗?是柱子脏了把
第8楼2013/05/28
感觉是像污染造成的,柱子,进样口脏的原因吧
DeeperBlue
第9楼2013/06/23
应该是系统有污染。老化系统试试。添加标准物可帮忙确认。
雨木霖
第10楼2013/06/24
应该是系统脏。
