气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/11/15
未必是 会不会是样品在该溶剂中不稳定?另外 两种方式下进样量是否一致?
漠独
第2楼2013/11/15
组分在溶剂中都是稳定的,两种情况下都是进的1ul。
symmacros
第3楼2013/11/15
溶剂会影响出峰时间的。
第4楼2013/11/15
那他对出峰时间的影响有什么可循的规律么?我发现有些峰延后,有些稍微有提前,还会有不变的。如果加入更复杂的组分,溶剂峰自身也会有变化
第5楼2013/11/15
影响因素可能比较复杂,除溶剂的性质(极性,沸点等),柱子的极性,溶剂中目标物的含量等都可能有影响。所以一般样品测定的溶液要和标样的溶液尽量一致。
zyl3367898
第6楼2013/11/15
配标液的溶剂与样品定容时上机的溶剂是一致的,这样才能根据保留时间来确定。
第7楼2013/11/16
明白了。峰出现偏离应该就是因为样品溶剂的原因了
第8楼2013/11/16
恩恩 明白了,可能是样品用的溶剂没注意保持一致。
安平
第9楼2013/11/17
这个现象未必异常,一般也不称为溶剂效应。
valorb
第10楼2013/11/18
偏差得很多吗?组分在溶剂中稳定吗?
