直读光谱
干好直读
第1楼2013/05/26
这个一般没有人刻意去验收,只要不是买到假的,基本上还是能满足使用的。正常的都有一张随标样带的信息单,你可以采取相应的化学方法或仪器测试,看一看是否满足标准。
透明
第2楼2013/05/26
没见过别人验收,你可以试试看看准确否
ndd1234
第3楼2013/05/26
我的意思是说新买的标样,至少要做均匀性试验,至于准确性用化学方法肯定不会有错误(一般光谱标样定值是多家研究所用化学方法定值的),但是不晓得有没有人发现,由于干扰等因素,不同的标样值是有矛盾的,我是问如果出现这种情况,如何验收标样
chemchenxj
第4楼2013/05/27
标样还是从信誉较高的厂家购买,定值、均匀性有保障些,有些厂家做的标样真的不敢恭维买回来后均匀性实验是要做的,再就是用光谱分析一下看看吻合度有时买回来的标样含量与光谱打出来的结果超出了不确定度范围,一方面是标样的定值问题,另一方面是光谱仪自身的问题,曲线拟合、干扰校正等做的不好。如果条件具备的话,可以选择合适的标样 自己尝试重新制作曲线,扣干扰等,那样会好些
沧海青城
第5楼2013/05/27
正规厂家生产的标样都是带了工信部 国家标准化管理委员会出具的标样生产许可证及成分确认的
king95509
第6楼2013/05/29
就是验收不合格也没办法啊,能退货吗,销售商各种理由推脱。
第7楼2013/05/29
所以得找有资质的生产单位啊
云☆飘☆逸
第8楼2013/05/31
就是直接测定啊,看看值和他标定的对不对得上啊
老头
第9楼2013/06/04
国家标准还要验收?如果要验收,只能检测均匀性,只有均匀性有参数。含量没有准确度的指标。真的标样是国家的标准。那是法律。你小子敢验收标准!!老外不是中国人,他们说了也没有办法治他们。你在中国要遵守中国法律。要说就到外国说中国的法律怎么怎么样吧。老头
mlb2003
第10楼2013/06/07
买来的标样如何验收?查查数量对不对,型号有没有搞错就差不多了
