分析化学
nphfm2009
第1楼2013/05/27
这是GB/T20194标准的计算方法
第2楼2013/05/27
这是GB/T20378-2006的计算方法
第3楼2013/05/27
这两个标准测定方法是一样的,计算公式也是一样,只是原淀粉是以干物质来计算的,可是计算结果的单位GB/T20194-2006为g/kg,而GB/T20378-2006却是%,两者相差10倍啊?这到底是要如何解释啊,个人认为可能是GB/T20194-2006为g/kg是错误的,应该为%
第4楼2013/05/27
将这两个标准上传上来
第5楼2013/05/31
可是怎么没有版友来回答这个问题啊
