lighter168
第5楼2013/05/27
都前几天了,现场也被破坏了,那原因估计是很难找到了。我觉得可以试试以下方法:了解鱼死亡时间、区域、量、种类,根据鱼的中毒及死亡症状简单判断估计是化学物中毒,还是缺氧、病害、或是毒藻死亡,详细记录并拍照,(目前不一定能找到原因,以后也可惜联系各方面专家或查找资料,查明原因);查看现场有无留下农药瓶,确定是不是人为毒鱼;该水域有无工业污水引入、废水种类及类型;了解死鱼时间段内,气象状态;化验PH、温度、溶解氧、COD、氨氮、亚硝酸盐、总磷、以及各种实验室能分析的重金属,并留样在低温保存。我能想到就这么多,当然最好根据鱼死亡原因然后安排针对的分析项目,不过大多数的死鱼事件都是找不到原因的,1、涉及专业面比较广,2、实验室分析项目的能力也有限,3、需要付出大量人力、物力。。。。
一般死鱼事件都会有官方的结论那就是气象原因导致的缺氧死亡。
