什么是内标法啊?
  • 行孝仗义
    2014/12/12
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近看色谱,有一个内标法定量,求教。
吕梁山 2014/12/12
内标法 internal standard method 是色谱分析中一种比较准确的定量方法,尤其在没有标准物对照时,此方法更显其优越性。内标法是将一定重量的纯物质作为内标物(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按公式和方法即可求出被测组分在样品中的百分含量。
冰火女孩 2014/12/12
内标法定量,是色谱的一种定量方法,可以减少进样误差。在没有标准物对照时用此方法好,它是以一种纯物质作为内标物加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按公式和方法即可求出被测组分在样品中的百分含量,从而求出结果。
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 吕梁山
    第1楼2014/12/12
    是色谱的一种定量方法
  • 吕梁山
    第2楼2014/12/12
  • 冰火女孩
    第3楼2014/12/12
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:呵呵
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2014/12/19
    这个有定义吧
  • zftxy2002
    第5楼2014/12/19
