原子荧光光谱(AFS)
请问检测大米中的无机砷,前处理加1+1盐酸60℃水浴18小时,为什么检测时经常会超呢,平行也不好,但是我再测又不超了,是不是我的前处理有问题,大米前处理有什么注意的吗?大米中有干扰物质吗?
coffee8
第1楼2013/05/27
有没有测总砷试试?另外你前后两次测定间隔时间长吗?处理方法上有什么区别吗?
nphfm2009
第2楼2013/05/28
这种前处理方法很不理想
huangza
第3楼2013/05/28
60℃水浴18小时,那不是要过夜?
gxq1024
第4楼2013/05/28
5009.11-2003无机砷的前处理,确实有争议,不过凭我的经验,感觉对测大米粉中无机砷测定影响不是很大,方法还是过得去的。大米中容易富集砷,所以平时测,肯定能测出一些含量,含量高一点的有时离限值差距不大了。所以测大米中无机砷,测得仔细点。操作要严格一点。
尘
第5楼2013/05/28
水浴的应该都是比较稳定的吧,楼主做了多少个样呢?
光哥
第6楼2013/05/28
这个帖子供您参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130514/4732676/
yinapple
第7楼2013/05/28
这是关于海产品中砷的测定方法
weinidafa
第8楼2013/07/03
那有什么好的处理方法么?我按5009上的方法来做的。
第9楼2013/07/03
一般第二天就复样,前处理是一样的额。
大蔚
第10楼2013/07/04
亲,你是用盐酸?试试1:1王水水浴1小时吧。中间摇晃2到3次。
