原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/06/03
a,b是同一个样品还是不同的呢?
透明
第2楼2013/06/03
强度变化蛮大啊
gxq1024
第3楼2013/06/03
楼主的标曲是?看8、9、10条92.487时,浓度还是0215.150时,浓度27ug/L?质体比1貌似我看不懂
第4楼2013/06/03
是我是我脑子搁了下,反正我没看懂,求提示
一土
第5楼2013/06/04
可能:1、空白过大,370多。2、响应值过低。标列第一点在20-30ug/L左右,只有200多荧光值。所以:“92.487时,浓度还是0”。降低载液等的污染。增大还原时间等,从溶液角度提高荧光值。
第6楼2013/06/04
048......不是有a,b两个编号吗?
第7楼2013/06/04
1.样品空白这么多是可能有的2.曲线截距是太高了点
烟雨江南
第8楼2013/06/04
还是请楼主说得详细些,提供完整的实验数据资料,这样大家才能帮你分析
第9楼2013/06/04
不觉得奇怪么?我平时空白也有340-360,所以空白那么多,我不觉得奇怪但是他标曲20-30ug/L左右的,响应值才200多(应该是100多,215减至少92),版主觉得很正常么?我的机子,1ug/L浓度时响应值都不止200他的响应那么低,截距竟然还90都不止,他的标曲还能叫标曲?这曲线能用?
huangza
第10楼2013/06/04
的确看不太明白,空白是哪些?样品又是哪些?标准曲线呢?
