第1楼2006/08/09
Mehlich 3(M3)是一种可同时提取土壤有效磷、钾、钙、镁、钠和微量元素养分的通用浸提剂,适合于酸性、中性土壤,而且在石灰性土壤(CaCO3含量小于15%)上也取得了较好的效果,有望成为覆盖我国主要区域土壤类型有效磷钾和微量元素养分的重要方法。
ASI 方法是指土壤养分系统研究法(ASI);在土壤系统研究法(ASI法)中,使用其专用设备不仅可以提高分析的效率,还实现了土壤养分的测定的系列化操作。该方法可测定土壤中的速效P、K、Ca、Mg、S、B、Cu、Fe、Mn、Zn等元素。
