ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/19
您的自动进样器是什么型号的?
守一
第2楼2013/10/19
重启下看是否还会,还不行的话把进样针拆下来重新装上去调整下位置
abcpgf
第3楼2013/10/19
是安捷伦自带的SPS3吗?看你这么说应该是Y轴出现故障了,重启不行的话,拆下来自己检查一下是轴的问题还是线路板的问题?
火狐
第4楼2013/10/21
自动进样器一般在突然关机或断电的情况下,会出现异常,建议你先重启试试看,不行就重新调整。
西北狼
第5楼2013/10/21
一定关闭电源,用手把他直接拔上来,再上下拿几下,看拿起来是否顺利,如果顺利重起就没什么问题了,如果有问题,看能轴或皮带有问题.
第6楼2013/10/21
不行自己可以把他拆开就可以看到皮带了
KCN
第7楼2013/10/30
我们用的是安捷伦自带的SPS3自动进样器,拆开看了下,是皮带上的齿掉了几个,导致传动系统受力不均。给几个位置上了油,换了一条皮带,就正常了。谢谢各位的回复。
tang566
第8楼2013/10/31
这台进样器用了多久了,齿轮掉了,是因为老化的原因吗?
第9楼2013/11/01
如果正规维护的话应该是每年都要换皮带,和其他机械上用的皮带相同道理,有磨损和老化
第10楼2013/11/01
