化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/05/28
还没注意到啊
影子
第2楼2013/05/29
才出来的东东肯定是没地方免费下载的,得出钱才能有吧,买纸版会有电子光盘送
第3楼2013/05/29
楼主有7.8的目录没?我在EDQM的网站上木有找到
啸啸
第4楼2013/05/29
我们部门买了两套,一套只能装两个电脑。
albert0910
第5楼2013/07/09
您好。能不能帮忙查一下EP7.8中Salmeterol Xinafoate的标准。我查了7.8的目录,这个品种不在里面但是在网上查到7.8里这个产品标准有修订。查到请把标准发至 a8926688@163.com谢谢!
第6楼2013/07/09
你这个7.8的目录是怎么查的?据我所知,每一个目录里面都包括了所有的产品,并且每一个产品后面都标明了版本号,如下图中的红色部分,标记的就是版本号,后面是页码,只有页码没有标版本号的就是指7.0版了
第7楼2013/07/09
哪里可以买到呢?
第8楼2013/07/09
这个还有限制啊?
第9楼2013/07/10
对呀,这是人家的知识版权。
第10楼2013/07/10
哦,说的也是啊
