老师好:上次我没有说清楚,我想用药典上产品的紫外吸收曲线对我手头的产品作定量(我找不到标准品),我稀释的浓度同药典的浓度,既按药典的方法
分析化学
  • 老师好:上次我没有说清楚,我想用药典上产品的紫外吸收曲线对我手头的产品作定量(我找不到标准品),我稀释的浓度同药典的浓度,既按药典的方法作我的产品的曲线,并按指定波长下的吸收强度的比值来计算含量.不知可否?另外用95乙醇与无水乙醇作溶剂有差别吗(254NM)?仪器间的误差有多大?谢谢指教!
  • 第1楼2003/10/29
    我不知道您所说的“药典上产品的紫外吸收曲线”是指校准曲线(浓度与吸光度对应曲线),还是不同波长下的吸光度曲线。如果是前者,那就是工作曲线了,即已经为您做了标准工作曲线了,当您测定出样品的吸光度之后从工作曲线上可以查到浓度值。如果是后者是在一定浓度下的吸光度值。
    不过,药典方法是法定方法,必须按它所规定的方法和规定执行。
    95乙醇与无水乙醇作溶剂在254nm下本身是没有吸收的,但是作为溶剂就要看对样品溶解有无影响了?还是那句话:法定的方法不要随便改!
    因为我不是做药检分析的,如果您要给人家做出据的分析,最好您请教一下直接做药检分析的专家,如北京市药检所,或天坛中国药检所的药师。
  • 第2楼2012/06/12
    解释的很仔细,值得学习,楼主说的:(找不到标准物质),这是啥意思啊。
    rfu(rfu) 发表:我不知道您所说的“药典上产品的紫外吸收曲线”是指校准曲线(浓度与吸光度对应曲线),还是不同波长下的吸光度曲线。如果是前者,那就是工作曲线了,即已经为您做了标准工作曲线了,当您测定出样品的吸光度之后从工作曲线上可以查到浓度值。如果是后者是在一定浓度下的吸光度值。
