直读光谱
=牛牛=
第1楼2013/05/28
校正系数变到多少 看来强度下降不少啊
chemchenxj
第2楼2013/05/28
校正系数变的有多大?是个别元素还是所有元素?在确保仪器恒温和真空正常的情况下,清理激发台、擦透镜、做下描迹,再重新做下标准化化试试看
wccd
第3楼2013/05/28
激发光源的火花能量降低也是不可忽视因素之一。
干好直读
第4楼2013/05/28
影响校正系数的几个因素: 1、火花室污染--彻底清理火花室、更换绝缘垫片、清理尾气管; 2、光路变化--清理或更换透镜、重新描迹、检查光室(需专业人员); 3、激发点不正常--氩气纯度、火花室漏气、样品磨制、仪器激发光源系统; 4、数据采集问题--基体强度变化大、部分元素净强度变化大---高压分配、检测器衰减。 5、仪器稳定性、真空度、室温等其他因素。
沧海青城
第5楼2013/05/29
有1点几了吗?做个暗电流试试呗
hsz123456
第6楼2013/05/30
可能是描迹的样品未选好出现标准化系数超标?我从前也遇到过。多找一下原因就能解决。
云☆飘☆逸
第7楼2013/05/30
最好来个图比较一下直观点
老头
第8楼2013/06/04
没办法,老是说标准化工作曲线。我看难改了。老头
